Pollen kansi
Pollen kansi
Onko kellään tietoa Pollen kannenpulttien kiristys momentista ja järjästyksestä
Re: Pollen kansi
Liitteenä kiristysjärjestys, momentti hihnajakopäällisessä 10 kgm (98 Nm), ketjujakopäällisessä 9 kgm.
- 16273292979815124431021260749920.jpg (2.9 MiB) Katsottu 3868 kertaa
Re: Pollen kansi
tarviiko kannentiivisteen asenuksessa käyttää jotain erillistä tiivistemassaa/liimaa
Re: Pollen kansi
Ei tarvitse.
Re: Pollen kansi
Minkälainen työ tehtiin? Ja miten tuntui onnistuvan?
Jäi kiinnostamaan kun aikaisemmin tuosta jauhettiin eri ketjussa?
Re: Pollen kansi
Itse irroitin ja asensin kannen,koneistamossa tehtiin venttiilityöt, uusittiin kaksi pakoventtiiliä joita ei saatu hiomalla kuntoon. pollen omia venttiilejä ei löytynyt,taisi olla jonkun diesel auton venttiilit josta teki , kansi oli suora eli ei tarvinnut tehdä mitään , tiiviste paketin löysin netistä antamastasi osoitteesta josta paljon kiitoksia , homma onnistui hyvin saamillani ohjeilla Tänään kävin katsastamassa ja läpi meni pienin korjaus kehoituksin ,perästä tihkuu öljyä ,täytyy tutkia oliko tiivistepaketissa sinne tiivisteet,oikea takavalon lasi rikki , etuvalojen pesimet puuttuvat, näitä en ole löytänyt mistään, jos joltain saisi vihjeitä mistä voisi kysellä niin olisin kiitollinen, kriikkari=töötti ei toiminut , onko se jossakin piilossa koska en löytänyt sitä moottori tilasta ja auto on ollut minulla uudesta saakka enkä usko että sitä on poistettu. Jos nämä viellä sais korjattua niiin voisin yrittää jos saisi museokatsastettua
Re: Pollen kansi
Onnittelut leimasta! Pollen töötit ovat etusisälokasuojien suojassa, eli rengas irti ja lokari irti. Niitä on yksi kummallakin puolella. Ajovalon pyyhinpesurit ovat ruotsalainen tuote, merkki "Clear-Site", sama kuin Ladassa mutta akselin mitassa taisi olla eroa. Minulta pitäisi löytyä takavalon laseja jos muualta ei löydy.
Re: Pollen kansi
Hieno juttu. Tiivistesarjassa on vain moottorin tiivisteitä. Ossi on Polle projektiinsa kirjoittanut perän tiivisteistä numerotkin . Sieltä ainakin löytyy jotain tietoa. Voin tarvittaessa kaivella osia Puolastakin. Mulle on varmaan ensi kuun alussa tulossa osia niin mahtuisi samaan pakettiin.2735 kirjoitti: ↑10 Elo 2021 21:40 Itse irroitin ja asensin kannen,koneistamossa tehtiin venttiilityöt, uusittiin kaksi pakoventtiiliä joita ei saatu hiomalla kuntoon. pollen omia venttiilejä ei löytynyt,taisi olla jonkun diesel auton venttiilit josta teki , kansi oli suora eli ei tarvinnut tehdä mitään , tiiviste paketin löysin netistä antamastasi osoitteesta josta paljon kiitoksia , homma onnistui hyvin saamillani ohjeilla Tänään kävin katsastamassa ja läpi meni pienin korjaus kehoituksin ,perästä tihkuu öljyä ,täytyy tutkia oliko tiivistepaketissa sinne tiivisteet,oikea takavalon lasi rikki , etuvalojen pesimet puuttuvat, näitä en ole löytänyt mistään, jos joltain saisi vihjeitä mistä voisi kysellä niin olisin kiitollinen, kriikkari=töötti ei toiminut , onko se jossakin piilossa koska en löytänyt sitä moottori tilasta ja auto on ollut minulla uudesta saakka enkä usko että sitä on poistettu. Jos nämä viellä sais korjattua niiin voisin yrittää jos saisi museokatsastettua
