Pollen kipinä hukassa
2735
Viesti Kirjoittaja 2735 »
:Polle seisoi tallissa 17 vuotta ja ajattelin laittaa sen kilpiin kesän aikana.Se käynnistyi kevyesti pari kolme kertaa mutta sitten siitä katosi kipinä.Kärjettömän sytytyksen säätöyksiköstä lähtevän vihdeä päälysteisen molemmat johdot ovat ehjät mutta virranjakajaan ei tule virtaa.Onko normaalia että puola ja sytytysyksikkö lämpenevät kun virta on päällä jonkun aikaa.Missä vika ja mistä löytyy mahdollisia varaosia
Re: Pollen kipinä hukassa
Kannattaa ihan ensi töikseen mitata vihreän johdon kahden nastan välinen resistanssi - jos kontaktia ei ole, on anturi jakajassa tai johto rikki. Osia saa Puolasta tai kauttani. Osat ovat yleisiä kulutusosia, eivät erityisen harvinaisia tai vaikeasti saatavia.
Osien kohtalainen lämpeneminen on aika normaalia.
Sytytysyksikkö on systeemin luotettavin komponentti, niitäkin saa helposti. Joku vuosi sitten niitä sai ihan varaosaliikkeistäkin, osa on sama kuin monissa muissa aikakauden tuotteissa, tosin liittimet pitää vaihtaa.
2735
Ei ole kontaktia ja johdot ovat kunnossa,elikä vika ehkä siinä anturissa.Jos viitsit tilata minulle sellaisen niin vosiko sen saada postin välityksellä,voin maksaa sen etukäteen
Onnistunee n. juhannuksena. Noita voi katsoa myös nettikaupoista, tuote on puolaksi "CEWKA APARATU ZAPŁONOWEGO"
2735
olisiko tiedossa mahdollisia osoitteita mistä voisi yrittää hakea osia
2735
Anturi löytyi verkkokaupasta Puolasta,nyt odotetaan pakettia että päästään kokeilemaan löytyykö kipinä
2735
ei ole vielä ankkuria puolasta tullut vaikka lupasivat n 3 vrk toimitus aikaa. kuinka iso työ se vaihtaminen on ja miten se vaihdetaan onnistuuko koti konstein vai tarvitaanko jotain erikois työkaluja
Ei tarvitse erikoistyökaluja, onnistuu kotikonstein. Samalla saa jakajan putsattua ja voideltua.
2735
Vihdoinkin ankkuri tuli,asensin paikoilleen,antoi hyvän kipinän,auto käynistyi helposti ja kävi jonkin aikaa kunnes otin ryypyn pois päältä,auto sammui eikä lähtenyt uudelleen käyntiin,ei antanut enään kipinää.Mutta nyt tuli uusi ilmiö,kun kiertää virta avaimesta virran pois niin silloin tulpasta iskee kunnon kipinä.Olisikohan jossain esim hiirien aiheuttama oikosulku
