Uudet hiilet asennettu ja lataus toimii valon mukaan. Pitää vielä varmistaa mittarilla, paljon latausjännite on.
Toinen hiili oli murentunut jauhoksi laturin sisään ja latausvalo paloi taas. Jotain laatuvirhettä hiilissä näemmä. Kannibalisoin toisesta Polonezista laturin tähän. Pitää tuo hiilivammainen vielä elvyttää, mutta varaosien ostaminen on pääsiäispyhien takia vähän vaikeaa.
Katsastuksesta tuli haettua vuosi ajoaikaa. Päästöjen kanssa sai vähän kikkailla, kun HC:t olivat korkealla ja laite kävi kovin laihalla. Nyt tyhjäkäyntisoppaa on ruuvattu rikkaammalle korvakuulolla, pitää vielä mittarilla varmistaa säädöt.
Muita pikkuvikoja on pimeä jarruvalo ja vähän laahaileva vasen etujarru.
Samalla pesin ja vahasin auton, nyt on taas edustavan näköistä.
Jännitteensäädintä piti vielä vähän taivutella, että sai latausjännitteen oikeaan suuruusluokkaan.
Uutena yllätyksenä pelkääjän jalkatilasta löytyi noin desi jäähdytinnestettä. Kuitenkaan mitään vuotoa ei löytynyt auton käydessä, varmaan jollain kelillä lämmityslaite alkaa vuotamaan. Pesin ja kuivasin jalkatilan, ongelmaa pitää seurata.
Vaihdettu lämmityslaitteen kenno (kehnon näköinen) ja lämmityslaitteen hana (vuoti akselin juuresta). Remontin tekeminen ei ollut kovin mukavaa, rakenne ei ole järin huoltoystävällinen. Hansikaslokeron irroittamalla työtilaa olisi saanut lisää, mutta hansikaslokero on niitattu kiinni kojelautaan.
Samalla vaihdettu jäähdytinnesteet, öljyt ja ilmansuodatin. Laturin laakeri taitaa vähän pitää ääntä tietyissä tilanteissa, tilannetta tulee seurata ja ensitöikseen tarkastaa laturin hihnan kireys.
Polonez pesty ja vahattu, valmiina Idän Ihmeisiin!
Orkkisklassikko pistetty talvisäilöön.
Kesan aikana remontoitua:
- Laturi vaihdettu
- Takavaloja entisöity, päädytty hankkimaan uudet takavalot Puolasta
- Lämmityslaitteen kenno ja hana uusittu
- Sulakerasian kontakteja korjattu ja huonokuntoisia sulakkeita vaihdettu
- Öljynvaihto suodattimineen ja ilmansuodatin
- Oikean etuoven lukkosysteemiä ehostettu ja ovi ruostesuojattu sisäpuolelta pesun jälkeen
- Oikean etulokasuojan ruostevaurioiden korjausta suunniteltu
- Laturi vaihdettu
Autoa käytelty lämpimäksi noin 1-2 kuukauden välein. Lisäksi akkua latailtu myös erillisellä laturilla. Jarrut ovat selvästi hieman jumissa, mutta muita toimintahäiriöitä ei ole havaittavissa.
Auto otettu talvisäilöstä ajoon. Mitään ihmeempiä seisontavikoja ei havaittavissa. Oikean etuoven mekanismi hieman temppuilee, pitäisi löytää jostain korvaava.
Takavalojen saatavuus Puolasta osoittautui heikon puoleiseksi, joten päädyin entisöimään kahdesta takavaloparista yhden toimivan. Johtosarjat olivat aika huonossa kunnossa, joten niihin joutui tekemään uusia päitä ja liittimiä piti siistiä. Löysin varaosaliikkeestä orkkiksen oloisia muovikantaruuvejakin, joten ulkoasu on liki alkuperäisen tasoinen. Vielä pitäisi löytää sisempiä isokantaisia muovikantaruuveja jostain.
Samassa yhteydessä vaihdoin bensapumpun ja moottorilohkon väliset tiivisteet pienen öljyvuodon takia.
