Pollen käynti härö.
ö..speed?
Pollen käynti härö.
Viesti Kirjoittaja ö..speed? »
MOROTSE.
Oliskos vinkkiä kun miun 1500nen polle vm87 lopetti kunnolla käymisen..
Rotaa vallan vähän samaan tyyliin kuin pytty pois pelistä mutta tulpissa tai jakajan kannessa tai pyörittimessä vika ei vissiin ole..ei ainakaan auttanut vaihtaminen.
Johtojen nyppiminen yksitellen huononti käyntiä jokaisella pytyllä joten syttypuolella vika tuskin on ??
Mites herkkiä nämä on venan palamisille / nokan / jaon hyppäämisille tai vastaaville ??
Vikaa edelsi kierrosten loikkaus "puna rajalle"
(Tulpat olivat samperin mustat että paksulla on käyty..
tuli vaan mieleen karstan linkoutuminen ja liiskaantuminen venan väliin jolloin se jää auki ??)
Jos on vinkkiä heittää ni saa töräyttää tulemaan :)
Kiitos jo etukäteen !!!!
Re: Pollen käynti härö.
Katso ensiksi venakoppa auki, jos joku venttiilin jousi on poikki tai työntötanko hypännyt.
Seuraavaksi kannattaa katsoa se jako. Jos tuo Polle on sama minkä myin sulle, niin siinä on uusi jakohihna, joka vaikutti mitoitukseltaan vähän reippaammalta kuin yleensä eteen tulleet hihnat. Eli liekö merkit kohdallaan?
Tönärikoneessa kannen irrottaminen ja mahdollisen venttiilivaurion havaitseminen on yhden illan homma, joten sitäkin kannattaa harkita jos aiemmista ohjeista ei tullut apua.
ö..speed?
Sama härveli kyseessä.
Tämä jäänyt vähän taka viistolle kun tulin hommanneeksi isomman lava vessan..
Mutta kuntoon tuo olis tarkotus laittaa ja sitten ehkä myyntiin?
Kiitoksia vinkkilöistä..täytyy jossain välissä mulkoilla noihin suuntiin.
Ilmoittele kun tulee myyntiin. :mrgreen:
ö..speed?
Näin muistelinkin että saattasit olla kiinnostunut ostaan takas :)
