Hall anturi
Hall anturi
Yritin käynnistellä - 89 Pollea 15 vuoden seisonnan jälkeen, mutta ei tule kipinää. Epäilys kohdistuu virranjakajan anturiin. Mistähän sitä kannattaisi metsästää? Olisi haaveena saada auto kesäksi takaisin kilpiin.
Re: Hall anturi
Kyseinen virranjakajan induktioanturi hajoaa toisinaan, sen toimivuuden voi muistaakseni varmistaa mittaamalla vastuksen sytytysyksikölle tulevan vihreäsuojakuorisen johtonipun mustsn ja valkoisen johdon välillä - jos kontaktia ei ole, on anturi tai johto rikki. Johto nirhautuu toisinaan poikki virranjakajan sisällä, se kannattaa ensin varmistaa ja korjata.
Mulla pitäisi löytyä ainakin yksi anturi varastosta, voin siitä kyllä luopua.
Re: Hall anturi
Tässä ei nyt ollutkaan siis kyseessä mikään puolijohdehärdelli kuten luulin
Mittailujen mukaan taitaa käämi olla poikki. Hassua että se on seisonta-aikana sitten mennyt.
Tässä jakajassa ainakin alipainesäädin on ehjä, kun oli maininta että se ei yleensä toimi. Tosin epäilen että ei se kunnolla ole toiminut, pikeentymisen takia.
