Sivu 1/2
mistä varaosia
Lähetetty: 24 Elo 2008 10:59
Kirjoittaja xxx
Mistähän vanhaan polleen kannattaisi osia ruveta etsimään. Korin osat on tallela mutta tekniikasta jarrut tuntuvat olevan poissa. Tarve siis ainakin uusille jarruosille.
Re: mistä varaosia
Lähetetty: 24 Elo 2008 15:39
Kirjoittaja lada combi
Polleen saa vielä ainakin levyjä, paloja, jarrusylinterien tiivistesarjoja, letkuja ja tietty putkia, eteen voi hyvällä tuurilla saada vielä vaihtosatulat (Motonet) taakse ei tunnu löytyvän, joten vanhoista täytyy rakentaa "uudet"... Paineensäädin sama kuin Ladassa (niitä löytyy melkein kaikkialta), käsijarruvaijereita ei tunnu löytyvän
Eli yleisesti kannattaa katella Motonetista ja käydä kyseele varaosaliikkeistä
Re: mistä varaosia
Lähetetty: 24 Elo 2008 18:37
Kirjoittaja Tatu Waloranta
Arwidsonin luettelosta voi katsoa mitä löytyy ja mitä on vaikeampi löytää...
http://www.arwidson.fi/selain/yhteensopivuus.php
Re: mistä varaosia
Lähetetty: 24 Elo 2008 20:24
Minulta löytyy useimmat jarruosat varastosta. Ainakin etujarruosat täydellisenä (ellen vallan väärin muista
) ja taaksekin kai jotain.. Pitänee penkoa varastoa. Ja tokihan noita raatoja löytyy joista voi ottaa varaosiks.
Re: mistä varaosia
Lähetetty: 26 Touko 2009 11:02
Kirjoittaja Lada_Jussi
onko noita motonetin osien sopivuuksia tarkastettu, katselin poloneesiin huolto-tarpeita ja tarjosi mm. seuraavia
Jakopään hihna Fiat 131-OHV
Ilmansuodin mm Lada/Fiat
Öljynsuod mm Volvo/Saab saksal
Denso W20EP-U
onko noi oikeasti fso sopivia? mm hinha sama kuin 131 ohv koneessa, mielenkiintoista, ja voi olla mahdollista.
Re: mistä varaosia
Lähetetty: 26 Touko 2009 16:24
Jakohihna paketissa lukee:
Fiat 131 Mirafiori 1.3 1.6
Fiat Campagnola 2.0
Seat 127 Fura 1.4 74-80
Polonez 1.5 1.6
Ilmasuodin oli sama kuin Ladassa
Tulpista ja öljusuodattimesta en muista tarkemmin, mutta kyllä noi varaosaluettelon osat luulis käyvän
Re: mistä varaosia
Lähetetty: 26 Touko 2009 22:36
Öljynsuodatin on sama kuin 240 Volvossa.
Tulppien mallia en ulkoota muista mutta ovat yleistä mallia, olisikohan samaa Ladassakin?
Re: mistä varaosia
Lähetetty: 06 Helmi 2010 14:18
Kirjoittaja Mortus
Jarruosien kans kannattaa ainakin takajarrujen suhteen olla tarkkana. Takajarrusatuloiden tiivisteen löytyy motonetista, mutta niiden tiedoissa on vuodesta 83 eteenpäin 33mm mäntäkoko. Ainakin itselläni oli kasikasissa 38mm mäntäkoko, joka täsmää sen kanssa, että takajarruosat on samat, kuin Fiat 132:ssa, jonka tiedoilla nuo ainakin löytyvät heiltä.
Takajarruletkut ovat sekä polonezin, että fiatin tiedoilla väärät motonetin listoilla. n. 2,5 kertaa alkuperäistä pidemmät.
Re: mistä varaosia
Lähetetty: 03 Tammi 2013 13:19
Kirjoittaja ketjukuula
Mutta mistäs löytäisi korjauskelpoisen tai valmiiksi toimivan laturin FSO Pick-up 1987:n?
Voisiko Fiat 124:n [1967-1977] 55A-laturi säätimellä olla mahdollinen asentaa siihen?
Omien kokemusteni pohjalta voisin sanoa seuraavaa:
Tulpat Lada 2105 -90 ja FSO Pick-up 1987-1988 käyvät samat. Lada 110 1,5 16V -03:n tulpat käyvät myös vanhempaan ladaan ja polleen, mutta vanhempien tulppaa ei mahdu 110-ladaan laittamaan, kun kapean reijän pohjassa on tulpan paikka.
Öljynsuodatin on sama kaikkiin edellämainitsemiini. Luultavasti myös volvoon.
Re: mistä varaosia
Lähetetty: 03 Tammi 2013 15:02
ketjukuula kirjoitti:Mutta mistäs löytäisi korjauskelpoisen tai valmiiksi toimivan laturin FSO Pick-up 1987:n?
Pyöreälamppuisen Ladan laturin pitäisi olla yhteensopiva. FSO:ssa on erillinen jännitteensäädin, eikä se ole laturissa kiinni, kuten monissa uudemmissa.
